3560
Handbroms beter sig väldigt konstigt! volvo 850
5 Inlägg
19 april 2015
Jag har fått tag i en volvo 850. Den har diverse problem men det största är att handbromsen på vänster sida beter sig väldigt skumt. när jag har spännt wiren vid hjulet så att hjulet ej går att snurra åt ena hållet så går det ibland att snurra åt det andra. Försöker jag sedan snurra åt andra så går det helt ålötsligt för att sedan låsas helt åt båda hållen. Beläggen har flera millimneter kvar. wiren är hel och verkar sjysst ut. Vad kan vara fel? Kan beläggern vara gamla? ska tilläggas att handbromsen på andra sidan tar hur bra som helst.
Tacksam för svar
/ Axel
6 165 Inlägg
19 april 2015
Byt belägg! Kostar inte speciellt mycket på Biltema.
5 Inlägg
19 april 2015
ska tilläggas att när man drar i handbromsen så rör sig wiren inte mer än 1 millimeter. är detta tillräckligt?
20 Inlägg
19 april 2015
byt belägg,monteringssats och smörj vajern så ska det nog lösa sig smile
Det finns minst en speciell person i varje mindre stad. körandes runt i sin Volvo 740 eller så syns han vanligtvis i en Volvo 940 eller Volvo 240. Sladdandes runt korvkiosken.
2 452 Inlägg
19 april 2015
byt vajern på den sidan,är vanligt fel på alla 850/ s/v70
döden kommer tillbaka
