Hallå!
Har ett par frågor angående blinkers på en Volvo 240.
Det är en 83:a egentligen men hat tagit motor och elhärva från en 88:a.
Problemet är att vi får inte blinkersen på högersidan att fungera alls. När vi tog ut blinkerslampan bak på vänster sidan så slutade fram att fungera. Är de ihopkopplade på något sätt så elen går runt till de?
Mätte strömmen på högersidan och det kommer inte någon ström dit, bak alltså.
Har kollat strömmen här framme vid spaken, på de gula sladdarna (vänster blinkers) så är det 3 volt nånting när blinkersen är av, och när den är på så går den ju mellan 8 volt och 0 volt.
På höger blinkersen (blå sladdar) så är det 0 volt när blinkersen är av och när man slår på den så är den konstant på 8 volt.
Någon som har en susning om vart felet ligger? Är själv hur kass som helst på el, men det jag har funderat som gör att det spökar är att det har blivit ett kabelbrott till blinkersen höger bak, kan det stämma?
Och om det är det, någon som vet något smidigt ställe man kan skarva på en ny sladd till blinkersen? Lite jobbigt o riva ut hela skiten igen för att leta efter ett eventuellt kabelbrott nånstans.
Kan även säga att vi har testat två olika blinkersrelän men det är samma sak.
Tack på förhand!
