Hej. Vilken kabel tjocklek behöver jag för att koppla in extra batterier i bilen. Vet ej tjockleken på original. Hur räknar man ut om de är 35mm2 eller tex 50mm2?
Mät koppardelen så noga som möjligt med tex skjutmått så att du får en diameter, tänk på att mäta så nära höljet som möjligt eftersom att kardelerna spretar lite när dom är ''lösa'' och då kan kabeln se större ut än vad den är
Skulle inte köra mindre än 50mm2 koppar kabel mellan batterierna, speciellt inte om kabeln ska gå igenom hela bilen. OBS! Tänk på att ha säkringar vid båda batterierna (max 30cm ifrån + polen) om dom inte står jämte varandra.
Tusen tack då satsar vi på 50mm2 de va den delen vi va osäkra på. Kabel dragning garanterar vi blir säker o bra Trevlig helg
