3696
Trimma crx med b18c6
847 Inlägg
17 maj 2015
Tjena! Har införskaffat ännu en crx. Den svarta jag har på min sida sitter en b18c6 i. Vad kan man göra med dom motorerna för att få lite mer effekt? Är det lika dyrt att trimma en b18c6a som det är att trimma min d16z5 rex? Ge gärna massa förslag på vad jag kan göra. Allt till hjälp skulle vilja ha ett par pollar till smile (Man kan ju aldrig få för mycket av det goda.. wink
Kika gärna in min Honda Crx som under våren går med turbo och bakhjulsdrift på vägarna! =)
252 Inlägg
17 maj 2015
Insugsplenum/spjäll, flytta fram/ner luftfiltret (såg inte optimalt ut på din motorbild), hondata, (grenrör såg ut att sitta monterat) avgassystem.
Sen har du ju alltid; kammar, ventiler, kolvar, stakar, svänghjul,  ändra utväxling....
Got vtec?
Saabifierad
2 031 Inlägg
18 maj 2015
Du skulle kunna chippa den.
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
Honda fanatiker
430 Inlägg
18 maj 2015
Alltid dyrt att sugtrimma!
Polarens sprang iväg 25k med bara toppen, och är inte mer än 25hk!
Ska du ha mer effekt så är det att sikta på överladd
My VTEC goes like BWAAAAAAAAH!
847 Inlägg
18 maj 2015
Filtret är nerflyttat så det är ordnat smile Vill ej köra turbo. Ville se om de fanns några hyffsat billiga hk att fixa. Den är redan chippad.. smile
242 Inlägg
18 maj 2015
lätta bilen....plötsligt vart bilen snabbare:)
847 Inlägg
18 maj 2015
Väger redan runt 850kg smile
9 299 Inlägg
19 maj 2015
Jag tror jag har en isolerande insugspackning liggande till den motorn. Många bäckar små...
847 Inlägg
20 maj 2015
Okej. Kan de ge något i effektväg?
9 299 Inlägg
20 maj 2015
Som sagt, motorn vaknar snabbare en varm sommardag. Ingen effekt på pappret dock då maxeffekt mäts vid högt varvtal när massor med luft rusar in. Googla hondata thermal gasket.
847 Inlägg
20 maj 2015
Om du hade en sån vad var tänkt pris isåfall?
9 299 Inlägg
20 maj 2015
Ska gräva och se om jag har den kvar. Har mest Volvopackningar kvar och några Nissan Turbo. Jag skickar pm om det senare.
159 Inlägg
24 maj 2015
Hade jag varit i dina skor. Hade jag renoverat bottendelen, mät upp cylindrarna ifall dom behövs borras, annars bars en honing och nya Kolvringar! Där lär hitta hem några ponysar igen. Köp inget pissechip, finns inga "trimchip" till honda det är bara påhitt! Du säger din är chipad.. Det är en Esi databox, bara bränt ett nytt chip med b18c6 Map. C6 är obd2 och din bil är obd1 konverterad.. Jag röstar på nya Kolvringar, ska du trimma mer är det kamaxlar osv kostar en del.
Lycka till med bilen smile
