2958
Kamaxelförställning Mercedes C 200 Kompressor -01
2 Inlägg
15 juni 2015
Har ett rasslande ljud från ventilkåpan vid gaspådrag och gasavdrag.
Telefonkontakt med Merc verkstad bytte jag magneten för kamförställningen. Detta hjälpte inte.
Har någon haft samma problem ? Tar jag bort kontakten (strömförsörjningen) upphör rasslet.
383 Inlägg
16 juni 2015
Eftersom rasslet upphör när du kopplar bort solenoiden till vvt:n så funkar den som den ska, Problemet du har är att kamaxeldrevet(enkelt förklarat) är slitet.
Mycket vanligt fel på M111 motorn.
2 Inlägg
16 juni 2015
Tack för svaret. Jag förstår inte hur det fungerar. Är det inte samma kamaxeldrev som används vare sig solenoiden är dragen eller inte ? Upplys mig gärna. Vad händer om man kopplar bort solenoiden ? Den ändrar väl endast kamvinkeln ?
