Hej, Jag har haft min bil inne på verkstan för reparation av rost. När jag hämtade ut den förra veckan märkte jag en tydlig nyansskillnad i lacken, jag fick som svar att det berodde på att det inte går att matcha med den gammla lacken. Är detta okej?
nej, de har bara gått på baskod, inte nyans... tex VW Golf R32 (Mk5) har 8 nyanser av samma färgkod (svrat som ser brun till lila ut beroende på nyans), så lackeraren har inte tagit hänsyn till det i ditt fall
2005 A3 Sportback 3.2L -> DTM Facelift
Quattro | 18" OZ-Superturismo | 250Hk VR6 | TT seats (-16) | A3 2012 facelift console | 2DIN conversion
2012 Exterior Facelift | Black Optic | Full courtesy LED | 7" LED touch screen |
DTM-Exterior | RS3 spoiler |
Vad kom ni överens om när du lämnade in bilen gällande lackeringen? Kulören förändras med tiden och nyansskillnader uppstår då vid en "vanlig standardiserad" omlackering där lackeraren enbart använder sig av färgkoden.
är det inte så att du måste polera dörren? då den blir något solblekt med tiden, testa det och se om det blir bättre, annars skulle inte jag heller godkänna detta. mvh
Ja, det är Black Magic Pearl. Polering av dörren kanske skulle hjälpa lite men är tveksam till att det skulle försvinna helt.
En polering kan göra underverk även när det kommer till nyans, och inte för att vara dum men lacken på dörren ser rätt sliten ut. Pröva som sagt att polera ordentligt (med maskin och riktiga medel) och ser det lika illa ut efter så hade jag åkt tillbaka och bett dem fixat det, alternativt försökt gå till någon annan..
Jag har haft två VAG bilar med Black Magic Pearl, en professionell polering bör lösa en stor del av dina problem. Är det ett garantijobb eller något du lämnat in på egen hand?
