3096
Får ej upp MOTORHUV SAAB 9-5 Aero.... HJÄLP
3 Inlägg
12 september 2015
Hej, har en saab 9-5 Aero Kombi vars motorhuv jag inte får upp. När jag drar i spaken till huven så låser bara ena sidan upp sig ( på förarsidan ) men andra sidan är fortfarande låst och driver mig till vansinne..
Någon som har någon aning om hur jag kan lösa det? (innan jag bryter upp skiten!!/otålig tjej)
är desperat så tar emot alla möjliga förslag ni kan ge!
Tack!
26 375 Inlägg
12 september 2015
Du har ingen där som kan hjälpa till att lyfta/rucka lite lite på huven medan du själv drar i öppnaren?
3 Inlägg
12 september 2015
Jo då, har testat tusen gånger, det hjälper inte sad
512 Inlägg
12 september 2015
Tyvärr så rostar Saab helt otroligt mycket.
Kan du spraya WD40 underifrån (från motorrummet) på huvlåset är det nog enklaste sättet.
3 Inlägg
13 september 2015
fast det är inte rost som är problemet, den va på verkstad och besiktigades för inte ens en månad sedan och jag kollade själv under huven efter rost osv då, har alltid haft allmän koll på rost i bilen, så kan omöjligt ha hunnit rosta så fort, då hade jag märkt det. det är liksom ett av låsen under huven som inte vill öppna, låset på passagerar sidan av bilen.
Senast redigerat av granfalk (13 september 2015)
1 966 Inlägg
13 september 2015
Ta bort grillen så du kommer åt och kan öppna den manuellt på den "låsta" sidan. Kan va en vajer som hoppat ur sitt läge eller gått av.
