3236
Olja på tändstift passat 1.8 125hk års 99
75 Inlägg
28 oktober 2015
Skulle kolla tändstiften idag och upptäckte då att där var ganska mycket olja vid cylinder 1. När jag drog upp stiftet så var hylsan ganska oljig och fanns även en del olja på stiftet.
Vad kan det vara som är fel? Bilen är ibland svårstartad,kan detta ha samband?
1 661 Inlägg
28 oktober 2015
Skulle tro att din ventilkåpspackning är trasig. Ett rätt vanligt problem på många bilar och inte speciellt svårt eller dyrt att byta.
75 Inlägg
28 oktober 2015
https://www.skruvat.se/Packningssats-vi … 18574.aspx
Är det sån du menar? 😊
75 Inlägg
28 oktober 2015
1 661 Inlägg
28 oktober 2015
Japp. Dom där ringarna i gummi är säkert trasiga och det är därför du får in olja i tändstiftbrunnarna.
Byt dock alla packningar och inte bara o-ringarna när du lix ska plocka upp allt.
