2580
Är detta en resistor?
467 Inlägg
25 november 2015
http://oi64.tinypic.com/az6yqa.jpg
Kort historia:
Köpte en sådan liten ljusstake som är till för bilen, den har cigguttag vilket jag inte har i bilen, tänkte göra ett bonnemek och skarva en annan sladd och koppla på ljusstaken, dock så finns denna lilla grejen innan minuspolen och jag funderar på om den verkligen behövs?
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
25 november 2015
ja det är en resistor. Måste vara där.
467 Inlägg
25 november 2015
Varför måste den vara där? Vad händer annars?
Någon som har en bra ide hur jag ska ersätta den fule plåtgrejen med en vanlig kabel som jag kan skarva, fast utan att förstöra resistorn av lödningens hetta?
12 Inlägg
25 november 2015
Utan resistorn får ljusstaken för mycket ström och kommer mer eller mindre brinna upp smile
Klipp av benet mot bygeln och löd på kabeln, den värmen klarar resistorn av. Är du orolig kan du klämma med en tång mellan resistorn och lödningen medan du löder så får du lite värmeavledning.
467 Inlägg
25 november 2015
Men eftersom resistorn sitter på minus... Går inte strömmen ut från ljusstaken då? Eller har jag missuppfattat?
Men jag får ta och göra som du säger! Bra tips med tången!
12 Inlägg
25 november 2015
Strömmen som flyter igenom kretsen är den som räknas, inte var motståndet sitter. Lite som en motor, nyper du åt avgasrör eller insug spelar ingen roll, fortfarande mindre luft som tar sig genom motorn tongue
467 Inlägg
25 november 2015
Hahah, bra jämförelse! big_smile
Tack för svaren allihopa
4 140 Inlägg
25 november 2015
Resistorn ser ut att vara på 470 ohm
resistorer är inte så känsliga för värme  som tex. en transistor eller diod
