4915
Kan man ha vanlig kabelsats inkl relä för vanliga extraljus till xenon nbb 100w ?
714 Inlägg
27 november 2015
Hej ! Är helt ny med xenonlampor. Men har köpt 3st nbb med 100w xenon inkl ballast. Kan man ha kabelsats från tex biltema ? Eller ska det vara ngt speciellt till xenon smile
2 042 Inlägg
27 november 2015
Reläsats med 9006 kontakter till ballasten underlättar, men går att lösa det på andra sätt också, exempelvis genom att använda sig av den extra kabelstump med 9006 som vanligen följer med lampan.
714 Inlägg
28 november 2015
Förstår inte vad du pratar om :p är det inte bara att klippa av och skarva. Men går det med biltemas reläsats ?
352 Inlägg
28 november 2015
Jag har två 40a relän till 4x100w xenon(1 relä per lamp par) och dragit 6mm'2 kabel till det, sen klämt på egna kabelskor och struntat helt i den färdiga kontakten. Och Biltemas bör väl fungera utan konstigheter.
