2824
Volvo C70 -01 EJ original stereo - Ingen diskant fram.. hjälp!
154 Inlägg
1 december 2015
Hej. Jag har stött på ett problem.
Har ej original stereo i min C70 Coupe, har stora ljudpaketet med centerhögtalare och allt. Så problemet är då att jag måste ha fader längst fram(max) för att få ett balanserat ljud, förutom att det aldrig låter i diskanterna/centern i fronten oavsett om jag har fader eller inte, vilket ger ett ganska dovt ljud, samt att det inte låter i högra hatthyllehögtalaren då jag måste ha fadern så där. Jag vet att centern inte vill funka med min stereo så vi skiter i den, men diskanterna är jag nyfiken på.
Om jag enkelt vill fixa det här, vad ska jag göra då? Diskanten fram har en grön-vit kabel, kan jag koppla den ihop med en annan kabel bakom min Pioneer stereo då för att de ska fungera? Eller är det samma dilemma som med centern (måsta ha originalstereo)?
Funderar även på min hatthyllehögtalare som inte vill låta då de andra högtalarna låter balanserat av fadern/balance.. för om jag har fader som den är orörd så är det ett kasst ljud.
Jag skulle hemskt gärna vilja ha lite hjälp då fint ljud är väldigt viktigt. Tack på förhand allihop!
Volvo 850 T5 -94
154 Inlägg
1 december 2015
Bump
Volvo 850 T5 -94
154 Inlägg
1 december 2015
Volvo 850 T5 -94
5 Inlägg
1 december 2015
Det borde det göra
154 Inlägg
1 december 2015
Suomit skrev:
Det borde det göra
Kom på att jag har ju faktiskt ljud i bakre högtalarna, kan det vara så att jag redan har en sådan där? Bilen är nyinköpt så har inte haft tid o kika in allt. Det större problemet för mig är ju att diskanterna fram inte låter, samt att högra hhylle-högtalaren inte låter ..
Volvo 850 T5 -94
Avstängd
598 Inlägg
1 december 2015
Det borde finnas ett eller flera slutsteg monterade original, så med rätt anslutningskabel borde alla högtalare fungera. Ta det med Volvo eller BRL som säljer adaptern.
154 Inlägg
1 december 2015
Okej, jo jag såg det lite större slutsteget på vänster sida i bagageutrymmet. Ska kolla lite om jag ser vad det är för kabel. Tack smile
Volvo 850 T5 -94
735 Inlägg
1 december 2015
Centerhögtalaren kontakt passar bara i originalstereon SC 901
Sen har jag för mig att högtalarna är kopplade via slutsteget, kolla under passagerarstolen fram
Med eftermarknadsstereo så kan du inte koppla in original slutsteg tror jag..
154 Inlägg
1 december 2015
Okej, för ljudet är så pass bra samt att det ändå låter i hhyllehögtalarna plus i dörrarna, det är så knasigt det här. Jag är ju mest ute efter mer diskant, men om du kikar på adaptern jag länkade tidigare så skulle väl den göra någon nytta?
Citerar ett svar jag fick från brl:
"Med den kabeln ska allt fungera förutsatt att det inte är något annat som är fel i bilen."
Volvo 850 T5 -94
735 Inlägg
2 december 2015
Kabeln du länkade är till för att få ur lågnivå ur en originalstereo?
914 Inlägg
2 december 2015
Nej det är rätt kabel ,lågnivå från efterm.stereo till volvo  slutsteg.
