2923
Är det samma automatlåda på passat diesel som på bensinaren?
7 Inlägg
30 december 2015
Nu är det så att när jag bytte min bmw mot en passat tdi 1.9 automatare -2001 (3bg) så visade det sig att växellådan var skrot så jag hade tänkt byta den.
Dock så är det ju inte lika lätt att hitta en växellåda från en diesel som en från en bensinare så jag tänkte kolla ifall någon vet om det är samma låda och utväxling och ifall en låda från en (3b) passar.
Tack i förhand
1 661 Inlägg
30 december 2015
Så länge det är samma motorkod så borde det passa men ställ frågan på vwpc-forumet så får du ett vattentätt svar.
383 Inlägg
30 december 2015
Samma motorkod? På bensin och diesel? Hur tänkte du nu?
1 661 Inlägg
30 december 2015
Missade det där med bensinare utan läste bara 3b/3bg.
Det finns för övrigt ingen 1.9 bensin.
7 Inlägg
31 december 2015
ne jag vet att det inte finns nån 1.9 bensin men tänkte om det kanske kunde passa från en 1.8t t.ex
Ah ska kolla på det forumet med, tack för tipset smile
Senast redigerat av WeetZzeerR (31 december 2015)
