Hej Har en usaimporterad bil med led belysning bak. Org. satt det bromsljus och blinkers i en och samma röda LED slinga. Nu är bromsljus och blinkers separerat så det enbart är bromsljus i den röda slingan. Sedan har jag blinkers i backljuset (orange vanlig glödlampa) Nu till problemet. Innan med org. led blinkade blinkersen i rätt takt. Nu med en glödlampa blinkar den aldelles för fort efter två blink. Har provat extra motstånd som man har till led lampor utan någon förbättring vad ska jag göra?
hade liknande problem då hjälpte det att nolla datorn genom att lyfta av kablarna från batteriet en kort stund. det eller koppla in dator som talar om den och återställa.
Jag satte ett elektroniskt-relä i min förra Cadillac det bryr sig inte om resistansskillnaden mellan vanliga lampor och led utan fungerar likadant ändå.
Pontiac Lemans 67a cab "Projekt LTO" + Bmw 540iM 6vxl 1 av 226 :) Har även en japansk pendlarbil
hur ser ett sådant ut? Var köper man de, byter man ut det befintliga blinkreläet? svårt att koppla in?
Det ser i princip likadant ut och ska passa på samma plats som det befintliga relät.
tacksam för tips, behöver ett sådant ganska så snabbt
Det kan ju vara det som är felet men normalt sätt brukar det blinka för snabbt när man använder led-blinkers inte när man använder en vanlig glödlampa. Det där du länkade verkar vara ett vanligt relä. Här kan det nog finnas nåt elektroniskt relä. http://www.hba.nu/cat/blinkrel%C3%A4er/ … EL%C3%84ER
Biltemas blinkrelä för ledlampor funkar, den är inte resistanskänslig, dock funkade det inte när jag kopplade in på min bil, visade sig att polerna var omflyttade så jag fick dra kablar från reläet till hållaren
Låter bra, har du länk till reläet? Funkar det för mig som ska ha vanliga glödlampor. Är tvärt om för mig, funkar med led men blinkar för fort med vanliga glödlampor.
Har du en modern bil där allt är datorstyrt så vet jag inte hur du ska göra, men är det en äldre med "vanliga kablar knappar och relän" så funkar det
Kollade precis biltemas hemsida, verkar som att dem inte säljer det längre Iaf deras LED blinkrelä var inte beroende av resistans utan hade ett med en fast blinkfrekvens
Googla runt lite på blinkrelän så hittar du säkert
Har en USA-importerad Cadillac där ägaren innan mig bytt till europa-bakljus med klart glas, dom har orange blinkers i led. Nu skaffade jag original USA-bakljus (Röda) där jag ska ha blinkers i backljuset (vanlig orange glödlampa). Dock så har jag stött på ett problem. Med en vanlig glödlampa som blinkers så blinkar det för fort. Byter jag till dom andra baklysena där blinkers är led, så blinkar det i rätt takt. Har ju varit så som jag ska ha det med blinkers i backljuset för ett tag sedan (innan baklysena byttes)
Kan den hjälpa att koppla in det och sedan nolla datorn genom att koppla av batteriet?
Stod på baksidan av baklysena att blinkers i org. led är 4,5 watt. Har provat med en 5watts led lampa utan några framgångar. Är det någon tillbaka signal som ska gå till styrdonet?
Kan vara den mest trevliga handlare jag någonsin pratat med. Han sa till och med om att den som ska montera splittern får problem, så är han välkommen att ringa. Så testa att ringa till cartown.
Såhär står det i deras faq: "Fråga: Efter installation av Blinker Splitter med vanliga blinkers, (Ej LED) så blinkar det för fort, Varför?. Svar: Troligen så drar den nya lampan mycket mindre ström än orginalblinkersen, här behövs då ett motstånd för att kompensera detta, så inte bilen tror att lampan är trasig. Kolla med oss vad ni behöver, samt Kolla jordning av boxen."
Senast redigerat av nothing_records (11 januari 2016)
