3908
För vilka jobb bör man koppla ur batteriet?
152 Inlägg
25 januari 2016
Ni som vet... Jag tycker att jag har sökt ordentligt om detta men fortfarande inte fått en vettig total förklaring. Jag tycker att det är lite jobbigt att koppla ur batteriet precis varje gång och dessutom ställa klocka, radiostationer när man jag gör något med el, stereo, reläer etc, men jag vågar inte ta risken.
Jag har förstått att det ofta har med airbag att göra, men betyder det att om man inte skall göra något med airbag så kan man strunta i det? Jag skulle aldrig dra ur och i sladdar relaterat till detta eller försöka ändra något i det styrsystemet heller. I verkstadshandböckerna är det koppla ur batteriet mer eller mindre jämt tycker jag.
2 337 Inlägg
25 januari 2016
När du ska mecka i system som är strömförande ska batteriet kopplas ur, tex startmotor och generator men om du ska byta en glödlampa så är ju den delen av elsystemet strömlöst om tändningen är av så då är det inga problem
152 Inlägg
25 januari 2016
Intressant... men nästan precis allt är ju strömlöst när tändningen är av? Varför tar man bort batteriet när man fixar med bilstereon då? Eller det är det jag har hört av man bör. Jag skulle gärna slippa.
1 661 Inlägg
25 januari 2016
Stereon har ständig ström in för att eventuella koder, radiostationer och övriga minnes-funktioner ska kunna behållas.
152 Inlägg
25 januari 2016
Just ja det borde jag förstått. Det är ju därför jag vill slippa ta bort batteriet. För att slippa ställa in allt igen.
Ok så jag river ut stereon för att fixa något och tar inte bort batteriet. Vad är det som kan hända då?
1 661 Inlägg
25 januari 2016
Vad för bil är det?
Är väl egentligen inget värre än en kortslutning och i bästa fall en trasig säkring som följd men som alltid så kan el-fel vara rätt jobbiga och har man otur så flyger någonting annat också.
Detta om plus-kabeln kommer i kontakt med något som är jordat vill säga.
201 Inlägg
25 januari 2016
hur jobbigt är det att koppla bort batteriet för att vara på den säkra sidan? smile
152 Inlägg
25 januari 2016
Volvo S60 -01.
Det är inte jobbigare än att man behöver riva upp golvet i bakluckan, tre muttrar, ta av minuspolen, sätta tillbaka, ställa in klockan etc. men som det är nu skulle jag kunna göra det även om jag skulle byta säkring för jag vet liksom inget och vill bara veta var gränsen går. Jag har en del projekt som skall fixas på en relativt nyköpt bil där vissa saker är paj och allt är elrelaterat.
1 224 Inlägg
25 januari 2016
Bara att dra ut batteriet, så småningom kan du alla stereoinställningar utantill och ställer in allt på 2 min.
Tänk positivt, om du inte har tre extra slutsteg i bilen går det ännu fortare smile
i-vtec Do you?
7 491 Inlägg
25 januari 2016
Jag lossar endast minuspolen om jag ska MIG:a på bilen.
cool
4 500 Inlägg
25 januari 2016
ändrar väl inte stationerna på en S60,om du lossar på batt.
Säkrast är väl att lossa på batt,men vänta typ 10 min innan du lossar batt,så att bilen gått i "sömnläge"....öppna bakluckan först innan dom 10 min..
152 Inlägg
25 januari 2016
Frågan var inte hur jobbigt det är att ta bort batteriet tillfälligt utan när man behöver göra det av säkerhetsskäl och vad som kan hända om man inte gör det. smile T.ex. om man behöver dra i och ur reläer vid felsökning. Som exempel. Jag förstod det där med allt som har ström kontinuerligt, men de saker som bara har ström när man slår på tändningen är ju i princip allt. Det skulle vara lås och larm då som man kan styra ändå.
Aha. Sparas stationerna även utan batteri? Nice. Det är jag inte van vid med andra bilar.
Living life on two wheels.....
835 Inlägg
25 januari 2016
På en Volvo av den årsmodellen så bör man koppla bort batteriet om man ska demontera stereon då många kopplar loss AC-panelen, och gör man det och vrider på tändningen för att kunna flytta växelväljaren om det är automat, så får man en felkod på airbagsystemet som inte släcks av sig själv.
Ha inte tändningen på om du har kopplat bort AC-panelen.
Garaget.org
Ditt dagcenter på nätet.
201 Inlägg
26 januari 2016
Samma på VAG-bilar som Passat och Golf. Ask me how I know smile
*För sök referenser*
Senast redigerat av macattac (26 januari 2016)
