3513
Byte av varningslampa airbag V40
5 Inlägg
20 mars 2016
Hej! Jag vill byta själva lampan/dioden som skall varna för airbag/srs då den inte lyser vid uppstart, fick anmärkning på besiktningen.
Fråga är vilken sorts lampa/diod det är jag skall köpa, vill gärna veta det innan jag plockar ur mätarhuset.
Antar att det är någon av dessa http://vparts.se/se/dioder-lampor-belys … appar.html
4 917 Inlägg
20 mars 2016
Är du verkligen säker på att det är lampan...?
Sånadära håller ju i evigheter jämfört med edisons gamla uppfinning..
Dom är svåra att mäta, men jag brukar ta ett vanligt aa-batteri på 1,5 volt..
4 513 Inlägg
20 mars 2016
kan ju åxxå vara så att det är fel på airbag/srs systemet så att lampan inte tänds,eller bortplockad lampa
5 Inlägg
20 mars 2016
Jo , jag misstänker att den är bortplockad av bilförsäljaren som skulle "fixa" felet då den lyste när jag köpte bilen.
