Har köpt en begagnad hissmotor som ska monteras. Den gamla fick jag inte bort utan att ta sönder den så nu undrar jag hur får man på glid hjulen in i skenorna när den ska monteras?
Ska rutan vara helt stängd?
Hade behövt en pedsgogisk instruktion innan jag monterar den.
Alla tips är välkomna för det verkar vara ett presions jobb så trångt som det är
det är ju bara att försöka pilla in motorn i elhisskuggarna. Det vara att du behöver vricka lite upp och ner för att få den rätt i elhissmekanismens kuggar, sen är det bara att skruva fast och koppla in motorn. Det är ett busenkelt jobb.
Ta gärna en titt på en av mina bilar och kommentera ifall du gillar någon av bilderna
Det som är svårt är att jag måste få in dom gröna hjulen in i rutans glidskenor så jag behöver veta om rutan ska vara helt stängd eller inte? Det är väldigt tajt så det finns ett knep som man tydligen måste göra på för att det ska gå. Hissmotorn är ju strömlös under installationen så man kan ju inte flytta positionen på hjulen så det är svårt att få dom att gå i skenorna och samtidigt va plats i underkant till att få in hela satsen i dörren.
jaha, ok. et är inte så svårt. Det kan dock vara att du måste pressa in kulan i gröna fästet. Jag har gjort det med en polygrip, sen sätter man dit låsningarna så kulan inte hoppar ut vid ett senare tillfälle.
Du kan få upp eller ner armarna genom att ta bort själva motorn från mekanismen.
Man ska alltså kunna plocka bort hjulen? Det var det som jag inte klarade av iaf för det ser ut som dom sitter fast med typ en stor poppnit som inte går bort? Var ska jag pressa?
