2260
Nybörjade som ska gjuta sina första dörrsidor
10 Inlägg
19 mars 2016
Hallå där!
Nu är det så att jag har beställt nytt framsystem till min v70 ( gamla karossen ).
Det är första gången jag ska testa mig på att gjuta dörrsidor, har ingen erfarenhet utav det tyvärr.
Så det jag nu undrar över först är vad jag ska införskaffa mig för saker? spackel? tyg? ah, osv osv.
Ska gjuta om så att 2st 8" och 1st 1,5" horndiskant ska få platts i vardera dörr.
Med vänlig hälsning Kalle
282 Inlägg
27 mars 2016
Mdf-ringar, smältlimspistol, fleecetyg, häftpistol, polyester, glasfiberväv/matta, glasfiberspackel, lättspackel o nåt o slipa med.
Sen äre bara o börja!
1. Dra bort gammal vinyl från dörren.
2. Limma dit mdf-ringar med smältlim.
3. Spänn fleecetyg över ringarna och häfta fast i dörren.
4. Pensla på massor av polyesterplast.
5. Lägg nån form av glasfiberväv eller liknande som armering och pensla på lite till.
6. Lägg glasfiberspackel.
7. Lägg lättspackel o slipa, spackla o slipa osv..
Finns massor av guider på detta men det är iaf så jag gör.
Ett tips är att inte häfta fast tyget nere i mdf-ringen eftersom du troligen ska ha nån klädsel senare också, då är hålet på tok för litet för högtalaren sen. Man kan ju göra ringen större också om man vill..  Om du kommer åt så lägg glasfiberväven på insidan då den är jobbig att slipa men jag brukar ändå använda så lite att den täcks av glasfiberspacklet ändå så jag kör oftast på utsidan.
Lycka till!
