3325
Fördelarlock volvo 740
95 Inlägg
27 mars 2016
Tjena tjena!
Jaha nu är det så att bilen dog när jag var ute och körde tidigare idag,  ganska säker på vad felet är det är inte det som är problemet.
(körde skiten ur den så jag är rätt säker på att jag brände rotor osv.)
Problemet är då att, jag får inte bort fördelarlocket!
För det första så vet ni hur tight utrymme det är där bak, men som om inte det räckte så har ju idioten som ägde bilen innan dragit sönder ena skruven....
Kommer inte åt o knacka med en mejsel eller knacka in en bits i skruven så jag vet inte hur jag ska få bort den ?
Är det någon som haft samma problem eller helt enkelt vet någon lösning ändå ?
Tack på förhand!
360 Inlägg
27 mars 2016
Varför skulle du ha bränt rotorn?
1 450 Inlägg
28 mars 2016
Bytte Fördelarlock på min 740 i förrgår,  så tight är det inte,  du kommer åt med en lite mindre tång om den är rund dragen.  Orginal sitter der väl sån skruv med 8mm skalle .
Ett annat alternativ är väl att bryta sönder locket och skruva bort skruven å sen byta det.
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
