3989
Lampan för låg oljenivå LYSER - Golf mk4
1 354 Inlägg
27 april 2016
Hej! På min mammas golf 4, 1.6 liters motorn ifrån -03, lyser den gula oljelampan som indikerar låg motorolja. Vi har kollat oljenivån och den var låg, så fyllde vi på och nu är nivån bra men lampan lyser.
Jag kan komma fram till några troliga orsaker.
-Oljenivåsensor?
-Återställaren eller vad man ska kalla det i huvlåset?
-Oljetrycksgivaren, denna punkt är jag tveksam till eftersom det som sagt är den Gula/ Orangea oljelampan som lyser. Vad tror ni?
Om det är nivåsensorn så undrar jag om man måste ta ner oljetråget för att byta den eller är den åtkomlig underifrån? Behövs specialverktyg? Vad bör jag tänka på?
En lätt beskrivning på tillvägagångssätt är välkommen! big_smile
4 917 Inlägg
27 april 2016
Prova det enklaste först..
Av med batteri-jorden en stund eller kör till verkstad och gör det dyrt..
Förresten , har ni kört en liten runda med kärran efteråt för att få upp trycket?
Senast redigerat av tommen1 (27 april 2016)
1 354 Inlägg
28 april 2016
Ja självklart, bilen är körd cirkus 10 mil sen påfyllning! 2 mil streckkörd efter påfyllning.
1 313 Inlägg
28 april 2016
Säkert har du felkod på oljenivå sensor, brukar vara fel på dessa, har bytt några stycken
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
1 354 Inlägg
28 april 2016
Ja det var det jag misstänkte, kommer man åt den utan att plocka ner tråget?
1 313 Inlägg
28 april 2016
Du behöver inte ner med tråget,sitter under, tappa ur oljan först.
Men innan du gör något, kolla/rengör kontaktstycket /kontrollera kablaget,och radera ev felkoder.
raderar du inte felkoderna kommer lampan lysa iallafall även om allt är ok.
1 354 Inlägg
28 april 2016
Tack för tipset!! big_smile
163 Inlägg
28 april 2016
Kolla även kablarna & kontaktstycket till huvkontakten. På VW Transporter T5:orna nollställs lampan iallafall när man öppnat och stängt huven, tror det är likadant på flera VW. Är huvkontakten trasig eller kablarna sönderärgade slocknar aldrig oljenivålampan.
