Hej! Jag undrar om någon kan hjälpa mig. Jag har en Volvo v70 2.5T -05 Motorlampan lyser och jag har fått felkoder avlästa och det stod yttertempraturgivare. Men det står rätt temratur på displayen i bilen. Är det 23 grader ute så visar även displayen i bilen det. Kylarfläkten går igång på högfart direkt när jag startar bilen enda tills jag stänger av bilen. Har bytt tempgivare till kylarvätskan men det hjälpte inte Vad kan det va?
givaren till yttertempmätaren i displayen sitter på undersidan av den vänstra backspegeln (har jag för mig det är) och givaren till ecu:n sitter på undersidan av den högra backspegeln.
Mvh Christian
