tänkte höra om någon vet vad det är för fel på min bil då den ska besiktas nästa vecka.
Gick riktigt bra och helt plötsligt va batteriet slut. bytte generator för trodde det var felet. När jag väl va hemma ladda jag på Batteriet och När jag skulle starta så lyste alla Lampor i hela instrumenthuset till och med såna som inte brukar lysa (Alla som finns) den går bara sekund sen dör så fort jag gasar.
Motorn är nyrenoverad och sattes i för 2-3veckor sen och innan när jag drog på tändningen så lyste bara oljetryck, batteri och lambda (SRS BORTKOPPLAD)
Har bytt: Spridare. fördelarlock. Rotor. tändspole. mätarhus. kollat alla jordpunkter noga. Chippat Båda boxarna (få bort startspärren).
Nån som vet vad som kan ha hänt?? Skulle hjälpa riktigt mycket <3
har du kollat så kablarna bakom bränsleboxen inte har lossat,för du får det fenomenet att det lyser i instrumenthuset då....är ju ett par jordpunkter där
