Kan lova dig till 99% att du har felet där. Min erfarenhet kommer från en gammal polares 400E där han montera 18" fram & 19" bak. ABS & ASR lamporna börja leva sitt eget liv strax efter det samt att motorn ströps på effekt hela tiden. Skojar inte att han nästan drog jämt med min Escort jag hade då.
Felet beror på givarna som mäter varvtalet på hjulen & jämför dessa sinsemellan. Eftersom du inte har samma dimension får du därav olika rullningsomkrets vilket bilens "smarta" dator läser av och får panik eftersom den tror ju du är ute på hal is och har full sladd på bilen därför flippar diffen, antispinn & ev abs ut.
