3524
Asr mercedes w124 e320 lyser 1994
45 Inlägg
8 januari 2013
Tjena efter ha lämnat in bilen på verksta, så började ASR lampan lysa,,
Och de går ej att slå i diffen , då asr lampan lyser ,, vad kan vara felet mvh
90 Inlägg
8 januari 2013
Har du samma däckdimension fram & bak? Vet att mercorna lätt spökar om man har t.ex olika profil fram & bak.
Tre Ord Som Knäcker Alla Män: Är Den Inne?
45 Inlägg
8 januari 2013
men va? på riktigt? hur kan det vara så? nej har ju inte de! har 18"fram och 15" för att kunna sladda..
90 Inlägg
8 januari 2013
Kan lova dig till 99% att du har felet där. Min erfarenhet kommer från en gammal polares 400E där han montera 18" fram & 19" bak. ABS & ASR lamporna börja leva sitt eget liv strax efter det samt att motorn ströps på effekt hela tiden. Skojar inte att han nästan drog jämt med min Escort jag hade då.
Felet beror på givarna som mäter varvtalet på hjulen & jämför dessa sinsemellan. Eftersom du inte har samma dimension får du därav olika rullningsomkrets vilket bilens "smarta" dator läser av och får panik eftersom den tror ju du är ute på hal is och har full sladd på bilen därför flippar diffen, antispinn & ev abs ut.
Hoppas de försvinner med rätt däck smile
2 Inlägg
2 juli 2016
Har samma problem med min men ABS:en fungerar hmm
