Hej! har en volvo 744a -87 b230F som inte får någon gnista! jag har bytt tändmodul, fördelar lock, rotor och tändspole! får ingen gnista ifrån tändspolen! ström på båda kontakterna till tändspolen! Snälla hjälp!!!
det var under en regnig dag den sten dog och inte fått nån gnista efter det.. finns det något tips på hur jag ser om det är hallgivaren??
Den går att mäta upp, du har tre stift på den. De två yttersta är plus och minus och det i mitten är singalen som hallgivaren ger. Den går att mäta rätt så enkelt, lossa kontakten och sätt en ståltråd i mittenstiften så att det går att sätta tillbaka kontakten igen. Använd en multimeter för att mäta strömmen mellan ståltråden och jord, veva sedan runt motorn sakta med ett spärrskaft (24mm hylsa) på vevaxelremskivan. Displayen ska visa typ 12v och sedan gå ner hastigt ner till mindre än 0.5v. 4 gånger på ett varv.
ska hallgivaren sitta fast eller ska det gå att röra lite på den?
Givaren sitter i fördelaren, som fördelarlocket sitter på. Allt ska sitta fast. Det som kan vara lite glappt är kontakten till givaren. Vad syftar du på?
hallgivaren går att röra på! (inte mycket utan den glappar bara lite!) men funderar på att åka till skroten och köpa en annan fördelare! har hört att de är lättare att byta hela fördelaren än att bara byta hallgivare? stämmer det?
Absolut är det lättare. Om jag förstår rätt så har du fördelaren löst och kan därmed se att givaren är lös?
näe har tagit bort fördlar locket tagit av rotorn och den svarta kåpan som rotorn håller fast! men jag har kollat på google på bilder hur hallgivaren ser ut så är 98.9% säker på att det är hallgivaren jag kännt på kan även se den!
tack som fan alla som hjälpt till! den startar och går nu! dock lite halvtaskigt.. baktänder å går dåligt under 2000 men ska kolla lite i morgon har försökt ställa tänning men hjälpte bara lite!
