4215
A4 1.8ts pysventil
23 Inlägg
27 juli 2016
Som titeln lyder så funderar jag på att installera en pysventil i min audi och det jag undrar är hur man installerar den och ifall det finns några nackdelar med det?
Inser att man inte kommer få någon effektökning eller liknande vill bara ha "pys"-ljudet.
321 Inlägg
27 juli 2016
Det du tänker på är säkert dumpventil. Det sitter en dumpventil orginal i bilen och monterar du ett öppet filter kommer du säkert höra den.
En pysventil monterar man på slangen till wastegaten för att höja laddtrycket
EViLution!
23 Inlägg
29 juli 2016
Jaha okej, försökte med öppet filter men hörde ingen skillnad, löst lite om forge 004, kanske är något och ha?
573 Inlägg
1 augusti 2016
Hmm brukar höras ganska väl med öppet filter roll Laddar turbon? wink
jaa en annan dump kan ge lite vassare ljud, finns kopior på forge som duger bra!
https://shop.klracing.se/sv/artiklar/at … 5mm-2.html
Måste vara återcirkulerande!
MSCR
Avstängd
10 388 Inlägg
1 augusti 2016
Orignal TT-dump och öppet filter, då hörs det. Hör du inget då är det antingen fel på bilen eller öronen.
1 661 Inlägg
1 augusti 2016
Kör du med öppet filter så borde det höras. Säker på att den laddar som den ska?
23 Inlägg
2 augusti 2016
Jag kör med raka rör så kan va därför jag inte hör något med öppet filter
