3397
Bromspedalen beter sig märkligt på BMW 530d 2002 E39
2 Inlägg
7 augusti 2016
Hej! Igår när jag startade bilen och körde iväg så märkte jag att bromspedalen inte betedde sig som vanligt. När jag startar bilen så ska ju pedalen sjunka ner när servot börjar jobba. Det gör den också, men väldigt långsamt. Och om jag sedan släpper upp den igen och trycker direkt igen så är den stum. Om jag däremot väntar ca 30 sekunder så känns den som den brukar. Alltså, när jag kör så känns den som vanligt om jag väntar ca 30 sek mellan varje broms, men skulle jag behöva bromsa 2 gånger direkt efter varandra så kommer första bromsen att känner som vanligt, men när jag ska bromsa andra gången så är pedalen i princip stum, och jag får ta i ordentligt för att det ska hända något. Väntar jag sedan 30 sek igen så känns den som vanligt igen. Vad kan detta vara? Jag får känslan av att servot gör sin uppgift, men att det går väldigt långsamt.
5 126 Inlägg
7 augusti 2016
Låter som den inte bygger vakum till servot. Kolla efter lekage på den grova plastslangen från servot till vakumpumpen. Är slangen hel och alla slangar osv sitter där så skulle det kunna vara en sliten vakumpump.
2 Inlägg
7 augusti 2016
Okej! Det ska jag kolla! Tack för tipset! Återkommer med resultat. Kan man på något sätt testa vakuumpumpens funktion?
7 454 Inlägg
10 augusti 2016
Drag av slangen från vakuumpumpen och kolla om den suger.
6 160 Inlägg
11 augusti 2016
Ytterligare grejer...När bytte du bromsvätska sist (bör bytas minst vartannat år)? Glöm inte bort att också lufta kopplingens slavcylinder.
https://www.youtube.com/watch?v=piHWkU5ckAk
Senast redigerat av jaka54 (11 augusti 2016)
