3558
soppa pumpen får inte ström!
Mekaniker
245 Inlägg
9 juni 2007
Om de inte är ett relä eller säkring som gått vad kan de då vara?
kablarna är dåliga på några ställen men...
kan de vara pumpen som farit?
om man ska koppla in en laddtryckmätare, vars ska man sätta in t-korset?
ska man ta vacum slangen som går från fördelaren eller ska ta nån annan?
mvh.
If it ain't low slam it!
21 761 Inlägg
9 juni 2007
Mät med en multimeter på olika ställen. Börja med att kolla om det finns spänning från relät och säkringen, fortsätt sedan och mät vid varje kopplingspunkt fram till pumpen och se att det kommer fram spänning. Kika också på jordkabeln till pumpen så att den är hel och har bra kontakt i karossen.
Gödseldräng
4 529 Inlägg
9 juni 2007
byt kablar och se till att slipa rent där du sätter jordkablen
kostar ju inte många kronor för lite kablar
är det inte dom så är det förmodligen pumpen som gått
Civ.Ing.
70 Inlägg
12 juni 2007
Kan finnas en sk "Roll Over"-ventil. Dvs en strömbrytare som stänger av pumpen om du slår runt. Kan krångla ibland. Vet inte om Saab har en sådan dock.
Mekaniker
245 Inlägg
13 juni 2007
men hör ju att de klickar till men de byggr nästan inget tryck...
5 710 Inlägg
13 juni 2007
Pumpen skall surra ....inte klicka. MEN nu var det ju inte pumpen som var felet i ditt fall (enligt rubriken) utan att den inte får ström och ingen pump funkar utan ström så det får du lösa först.
MVH Jonas
