Om du har belysningen tänd och startmotorinkopplingen resulterar i att startmotorn klickar och belysningen blir mycket svag kan det vara batteriets laddning som inte räcker till.
Slår du av tändningen och tänder ljuset igen, och det lyser, så kanske batteriet "tappat" en cell.
Ett annat alternativ kan vara oxiderade polskor på batteriet.
Rengör, smörj och försök starta.
Kan även bero på dålig kontakt på startmotorns "+"-kabel på startmotorn.
Om det inte hjälper kan det bero på dålig stomförbindning(jordning) mellan startmotor/chassie/batteri.
Även här gäller rengör, smörj och gör nytt startförsök.
Min åsikt är att bilen är för ny och har körts för lite för att det ska vara fel på startmotorn, men man vet aldrig.
