2640
Batteriladdare
98 Inlägg
4 mars 2017
Tänkte köpa en batteriladdare till min cupra r så jag kan underhålls ladda osv nu under vinter och veckorna då jag inte åker något nästan.
Har kikat lite på DECA SM1236 EVO 3,6 på swedol, någon som har den eller vet om den är bra?
Ctek ska vara bra har jag hört, vilken ctek ska man i så fall ta?
Eller kvittar det vilken man tar av märkena, deca och ctek?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
4 mars 2017
Jag har för mig att min laddare heter CTEK MXS 5. Är mycket nöjd med den.
/Benny
Min youtubekanal!
18 008 Inlägg
4 mars 2017
/Benny
Samma här. Mycket nöjd.
4 822 Inlägg
4 mars 2017
det är en mycket bra laddare, både jag och mina föräldrar har en sådan.
Mvh Christian
7 441 Inlägg
5 mars 2017
Rekommenderar CTEK Zafir 30.
Kostar/kostade 299:- hos JULA.
Har haft den sedan den kom ut = cirka 3 år sedan.
Hade tidigare en CTEK som kostade mellan 2.000:- och 3.000:-.
Den pajade strax efter garantitidens utgång = CTEK vägrade ersätta med annan.
Zafir 30 har fasta batterikabelklämmor.
Den dyrare CTEK:en hade lösa anslutningar så man kunde montera fasta ladduttag på flera bilar och MC.
Rätt så praktiskt på MC, som har batteriet under sadeln, och Land Rover Defender, som har batteriet under vänstra framstolen, som alltså måste demonteras för att nå batteriet.
Men ska man ladda batteriet på en "vanlig" bil med batteriet i motorrummet duger Zafir 30 gott, sedan 3 år tillbaka.
Tycker jag.
7 441 Inlägg
7 mars 2017
Finns tillfällen då man måste ha minst 2 batteriladdare.
Dels en modern, typ CTEK, dels en gammal, typ Biltema från 70-eller 80-talet.
Om spänningen i batteriet understiger 9 volt klarar en modern, typ CTEK, inte av att ladda batteriet.
Har med den inre resistansen(motståndet) att göra.
Då får man börja med att ladda batteriet 1 till 2 dygn, beroende hur urladdat batteriet är och hur många Ah det är på.
Skiljer mycket i tid på ett Land Rover-batteri på 90 Ah och ett Suzuki-batteri på 30 Ah.
När man fått upp spänningen i batteriet till runt 10 volt kan man låta den gamla laddaren överlåta till den nya/moderna att fullfölja laddningen upp till närmare 13 volt(12,6 om jag minns rätt).
Har man ingen, och vill inte ha någon multimeter, så kan man för en billig penning köpa en voltmeter att stoppa i ciggtänduttaget.
Mycket praktiskt att se batteriets vilotillstånd och generatorns förmåga att ladda.
Den senare spänningen bör ligga på runt 14 volt.
Lite högre värde direkt efter start, och lite lägre efter en långkörning, då generatorn fått tid att ladda batteriet.
30 Inlägg
7 mars 2017
Har denna köpt på Mekonomen när dom har drive till min Cupra R.
CTEK MXS 5.0 TEST&CHARGE , där jag använder rekonditioneringen.
