3863
Fläkten går hela tiden när bilen är på?
29 Inlägg
25 april 2017
Tjena har en volvo 940 turbo och jag märkte att kylarflälten går hela tiden när man startar bilen ska den göra det eller vad är felet ?
18 149 Inlägg
25 april 2017
Stäng av klimatanläggning och gör en ny koll.
29 Inlägg
25 april 2017
Och hur gör man det
18 149 Inlägg
25 april 2017
Och hur gör man det
Gissar på fläktläge "0"
Alternativt kör den manuellt och stäng av AC på knappen.
29 Inlägg
25 april 2017
Oj såg nyss att jag skrev fel menar fläkten(den som siter framför kylaren/intercolerna) har ej nån ac
18 149 Inlägg
25 april 2017
Jo, det framgick. Trodde helt utan grund att du hade klima. Eftersom det var en Turbo. Då går gärna fläkt(arna) rätt ofta. I Annat fall kan du ha ett relä som hängt sig eller tempgivaren som gett upp.
Leta upp säkring och dra den.
Och nej, jag vet inte vilken.
29 Inlägg
25 april 2017
Okej tack för svar men vad händer om jag bara låter den vara så att den går varje gång när jag starata bilen ?
18 149 Inlägg
25 april 2017
Jag körde med samma "fel" i ett halvår så troligen ingenting. Den lär inte koka i sommar iallafall.
6 234 Inlägg
25 april 2017
Det är antagligen  tempgivaren (sitter på kylaren)!
29 Inlägg
25 april 2017
Okej vart på kylaren
29 Inlägg
25 april 2017
Gogglade och hittade tack för svar
