3276
Optimal lösning på iPhone Audi -08
14 Inlägg
21 april 2017
Hej, har en Audi a3 2008 som har en iPhone 4 (30 pin) adapter i handskfacket, se bild 1. Den spelar upp musik från min iPhone 7 med denna kabel https://www.elgiganten.se/product/ljud- … 0-pin-20cm
Men har någon ett annat förslag på lösning då den kabeln är riktigt kort och den laddar inte telefonen? Tex med bluetooth Eller liknande fast med längre kabel?
Har även detta i armstödet, bild 2. Vilket som helst intresse har jag av detta?
Länk till bild 1 och 2 - http://imgur.com/a/2rqKe
1 146 Inlägg
21 april 2017
https://www.aliexpress.com/item/new-Dig … 3b8715df90
Jag körde sån på min 30pin  högtalare så de borde funka finfint
14 Inlägg
26 maj 2017
Har köpt en liknande produkt som du länkade. Men den vill inte funka i bilen. Den går inte igång och mobilen hittar inte adaptern. Känns som att bilen inte känner att det är någonting där..
funkade det smidigare för dig att koppla in den?
1 271 Inlägg
26 maj 2017
Hmm... undra om detta är en eftermarknadslösning eller första generationens AMI uttag.
Apple är ju rätt bögiga med att det är rätt kvalité på kablarna (gjorda på licens av Apple) , annars funkar vissa saker inte.
Vad har du för radio i bilen?
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
14 Inlägg
26 maj 2017
Min uppfattning är att det är original. Då det funkar att spela från telefonen via sladden. (Länken från Elgiganten).
Har en concert II.
Men eftersom radio känner av först när telefonen är inkopplad i uttaget. Dvs det går inte att ställa in den sourcen innan telefonen är inkopplad. Och då när bluetooth-adaptern kopplas in så känner radion inte av den, och den får inge ström.
