Har köpt en helt ny Jonsered 2258 och när jag skulle starta den första gången så ryckte jag 2-3 ggr sen tog det tvärstopp. Går ej att rubba nånting med snöret längre. Sitter helt fast.
Är detta verkligen normalt? Har jag haft sönder nått? Eller är det nått fabriksfel på maskin? Följde instruktionerna till punkt och pricka. Skruvar jag bort stiftet så rör sig snöret/motorn/kolven inte en enda millimeter. Era tankar? När jag googlar så hittar jag inte ett skit.
Är detta verkligen normalt? Har jag haft sönder nått? Eller är det nått fabriksfel på maskin? Följde instruktionerna till punkt och pricka. Skruvar jag bort stiftet så sör sig snöret/motorn/kolven inte en enda millimeter. Era tankar? När jag googlar så hittar jag inte ett skit.
Åk tillbaks till där du köpte sågen!!!!!
/Benny
Ni som kör européer, Ta era kärror med er och ställ dom där dom hör hemma, i cykelstället!!! Min youtubekanal!
Japp, inget snack om saken! Här är det garantin som ska nyttjas.
Jaa, för TS kan ju inte börja skruva isär sågen för då faller ju garantin!
/Benny
/Benny
Köpte den på Bauhaus. Har bara öppnat locket och skruvat ur stiftet samt lossat locket till snöret för att se om det var den som snott sig. Men icke.
De ska väl inte gnälla för sånt? Maskinen har inte ens varit igång alls liksom.
Det hoppas jag inte att dom gör. När nu inte sågen varit startat så borde dom inte gnälla!
/Benny
Bauhaus har väl ingen egen verkstad? skulle sj satsa på att lämna in den med kopia på inköpskvitto på närmaste Husqvarna återförsäljare istället
Man lämnar inte in sågen på en verkstad på eget bevåg ifall dom öppnar upp och tittat kan det blir större problem att verkstaden och Bauhaus skyller på varann och där du står du med en trasig såg.
Stick tillbaka till Bauhaus och så ordnar dem det!
Gick bra, butiken bytte den och jag fick en ny. Gick igång på första försöket.
Hade tidigare under dagen ringt Jonsered support och de hade aldrig hört talas om detta.
Ni ska skogen veck!
Det var ju bra att det funkade utan problem att byta sågen!!
/Benny
