3117
Ångtvätt lämnade märken efter sig! (Klädseltvätt)
Avstängd
84 Inlägg
10 juli 2017
Tjena!
Försökte mig härom dan på att ångtvätta mina framsäten då de var fläckiga från mat och annat. Det blev dock inget vidare då ångtvätten lämnade stora märken efter sig på sätena, betydligt större än fläckarna som var där från början. Hur blev det så? Har tygsäten.
Det är bara vatten i min ångtvätt så känns skumt att det blev fläckar.
Evildan
10 juli 2017
Dina föroreningar flöt väl ut i tyget?
9 299 Inlägg
10 juli 2017
Tvätta igen? Tyget tar ju inte skada av att tvättas flera gånger.
5 119 Inlägg
10 juli 2017
Vilken typ av ångtvätt använde Du?
Finns det möjlighet till bild på fläckarna?
Låter som att det är precis som evildan skriver.
En riktig klädseltvätt med uppsugning borde fixa det.
1 271 Inlägg
10 juli 2017
Eller så fokuserar du på att göra rent hela ytan, annars kan jag tänka mig att området runt omkring fläcken du tagit bort ser skitigt ut istället.
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
14 Inlägg
10 juli 2017
Ångtvätten löser endast upp fläckar/smuts, det du behöver är en "matttvätt" med både sug&sprut. Då fyller du på vattentanken med lite mattrengöring som sprutas ut ögonblicket innan det sugs upp. Går att se hur smutsen försvinner iväg mot smutstanken som behöver tömmas då och då.
Detta finns att hyra på flesta uthyrningsfirmorna. Jag hyrde en för 140 kr för 12 timmar, det räckte väl.
