16 augusti 2017
Volvo 940
B230fk motor -96
Håller på och totalrenoverar motorn och allt är lossat utom aggregataxeln som jag inte får loss. Den korta axeln som går ner mot oljepumpen är lossad som har "snett" kugghjul på änden som drivs av aggregataxeln. Så ska det inte gå att endast dra ut aggregataxeln? Den rör sig cirka 2mm utåt sen stopp och går inte att snurra då heller! Men sitter den fastlåst på något sätt? Enda jag inte tagit bort är en rund plåt som är mot växellådan på motorn. Måste man ta loss den och isf hur? Finns det någon låsning där under? Har googlat och kollat sprängskisser men kan inte se någon låsning/fastsättning därför frågar jag här! Tack så hjärtligt på förhand!
Hälsningar Pontus.
