Du kan koppla från tändkablarna och låta startmotorn dra runt motorn så att du pumpar in olja i turbon. Det kan vara värt att även lossa slangen/röret från turbon för att se att det faktiskt kommer ut olja ur den innan du ansluter slangen igen och startar bilen.
