3212
Vad är detta för ljud bilen gör ifrån sig efter att jag har svängt? (Ljud fil finns)
39 Inlägg
17 december 2017
Hejsan! Bilen gör ifrån sig ett konstigt ljud efter att jag har vridit ratten åt höger, samt vänster ibland men inte lika ofta, vad kan detta bero på? Ljudet uppstår alltså efter att jag har svängt och när ratten snurrar tillbaka till rakt läge.
Här har ni ljudet: https://www.youtube.com/watch?v=sXqwbTo … e=youtu.be
Med vänliga hälsningar Robin smile
26 349 Inlägg
17 december 2017
Spekulation: kan det vara slir från remmen man hör?
Vad är det för bil du har?
39 Inlägg
17 december 2017
Vad för remm tänker du på?
Det är en volvo v40 -04 smile
Senast redigerat av Romawi97 (17 december 2017)
Herr
1 722 Inlägg
18 december 2017
Tror det e servon som inte riktigt mår 100, och du får vibration upp i ratten. Kolla nivån, kolla hur skitig vätskan är.
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
39 Inlägg
18 december 2017
Okej, jag får ta och kolla det när jag kommer hem! Tack för svaret
39 Inlägg
20 december 2017
Har nu fyllt på med servo-oljan och det löste tyvärr inte problemet hmm
Herr
1 722 Inlägg
21 december 2017
Fjäderbenslagren kanske är kassa om du har tur, annars kan det va styrväxel eller servopump. har samma problem med min s60 01- smile har nyligen bytt fjäderben med allt vad det innebär, så är förmodligen servopumpen eller styrväxel.
Herr
1 722 Inlägg
21 december 2017
LocKtar skrev:
Fjäderbenslagren kanske är kassa om du har tur, annars kan det va styrväxel eller servopump. har samma problem med min s60 01- smile har nyligen bytt fjäderben med allt vad det innebär, så är förmodligen servopumpen eller styrväxe kanske rattaxelknut?.
39 Inlägg
14 februari 2018
Har nu löst problemet, Jag lyfte upp bilen och tog en kik på styrledsdamaskerna och upptäckte att den på höger sida var helt kass, jag tog bort den, rengjorde stången under damasken, smörjde lite och satte sen på en ny damask. smile
