3886
Nu hände det krockskydd felkod...
3 Inlägg
2 april 2018
Nu hände det som inte fick ske.
Airbag/krockskydd felkod B1000 styrdonsfel aktuell.....JUST vid besiktning av bilen:( som är en toyota aygo 2006. Tack vare forumet har jag kollat säkringar och kablaget under stolarna. Men icke, lampan vägrar slockna. Någon som kan ge mig lite råd om hur jag nu kan gå tillväga?smile
18 131 Inlägg
2 april 2018
Nej lampan slocknar nog inte även om systemet är ok. Den ska nollas.
3 Inlägg
2 april 2018
Tackar för svar:) Då blir det en tur till verkstaden ändå...lite surt då jag inte gärna vill lägga allt för mycket pengar på bilen då den inte är värd så mycket i sig. Hade hoppats på att lampan skulle slockna när problemet var löst annars...
Jägermeister
910 Inlägg
2 april 2018
Hade en Corolla av samma årsmodell där kablarna var av under förarstolen, fick löda om kablarna och tog loss batteripolen i nån timme så slocknade felkoden och den dök aldrig upp igen. Förlängde kablarna med 10cm och satte krympslang över lödställena, original kablarna är väldigt hårda och stela så dom går av till slut när man flyttar sätet.
En gång är ingen gång...
4 489 Inlägg
2 april 2018
Kolla även bälteslåset,finns kablar där på vissa bilar.
3 Inlägg
3 april 2018
Hmm, blir till att kolla igenom en gång till innan verkstaden känner jag:) Kan mycket väl hålla med om att kablarna är lite styva plus lite snålt tilltagna vad gäller längden, ser dock inga direkta brott. Svårt i och för sig det är inte den bästa platsen i världen att få plats med nävarna under stolen.
Kollade även bälteslåset, och visst går det en kabel dit. Men inte där heller några synliga brott, däremot lite suspekt eltelp som har surrats ett par varv på olika ställen runt staget och kabeln till bälteslåset.
Svårt att ge upp har man ju också, det ska lösa sig på något sätt...oavsett om det blir jag eller verkstaden som löser det kommer jag naturligtvis lägga upp lösningen så att förhoppningsvis andra kan få nytta av det!
377 Inlägg
3 april 2018
Har också eltejp där på min gamla aygo.
