2953
Ryker från vevhusfilter när ja varvar
58 Inlägg
11 april 2018
har satt i sportluftfilter o vevhusfilter o när ja gasar så kommer de rök från vevhusfiltret vad kan de va för rök eller för fel ???????
Senast redigerat av carldrift (11 april 2018)
2 324 Inlägg
11 april 2018
När du skriver "vevhusventil" vad mer specifikt menar du?
Gissar att du menar vevhusventilationens backventil PCV positive crankcase ventilation och att du då satt ett öppet filter på detta.
Avgaser och något lite oljedimma åker ut ur denna ventil eller anslutning och med öppen vevhusventilation kommer det lukta olja inne i kupén när du står stilla med motorn igång
58 Inlägg
11 april 2018
ja skrev visst fel mena vevhusfilter
Evildan
11 april 2018
Du efterfrågade ju svartrök i en annan tråd, var nöjd nu när du har fixat det.
58 Inlägg
11 april 2018
mm typ fast de va inte menat att de skulle ryka i motorn o så är röken vit
Evildan
11 april 2018
Äääääh, petitesser. wink
Vit rök är inte bra alls.
Hur luktar röken? Sött och sliskigt?
Drar motorn kylarvätska?
Hur ser oljan ut.
58 Inlägg
11 april 2018
Hur ser oljan ut.
ok
röken luktar inte nåt
nae den drar inte kylarvätska
oljan ser ok ut
5 114 Inlägg
11 april 2018
Kondens som ångar ut när motorn blir  arm och du får övertryck i motorn gissar jag på :-)
58 Inlägg
11 april 2018
ok är de bra eller dåligt eller som de ska va ????
