Den första har låg känslighet i basområdet. Det ser du på impedance vs freq bilden i länken. Kräver alltså massor med effekt i det frekvensområde du hade tänkt använda. Den andra är en mellanregisterhögtalare, ingen midbas. En midbas ska ha ett frekvensomfång från 80 hz, helst 50-60 för att ha lite marginal när du använder ett hpf. Brantheten är t ex 24 dB per oktav, alltså tar filtret inte bort alla frekvenser under den inställda till 100%. Därför brukar jag inte bara ändra frekvens utan även filtrets branthet för att även små steg kan göra ljudet bättre eller sämre. Båda är alltså av olika anledningar dåliga alternativ, så det är bara att leta vidare!
Senast redigerat av Bassiehof (3 juni 2018)
