2127
Vad ska göras vid en motorrenovering b230???
54 Inlägg
31 juli 2018
Okej jag förstår. I De här fallet så ska han köra original b230 fk men jag hade mkt större turbo och annat lull så kan va därför jag blev rekommenderat större pump.  Tror dock inte att motorn tar skada av en pump med mer flöde eftersom de rinner tillbaka i tåget, annat med motorer som du pratar om där du jagar sista hästen om du förstår mig rätt
39 Inlägg
31 juli 2018
Okej så denna pumpen skulle funka står att den passat b230 med turbo.
https://shop.klracing.se/sv/artiklar/ol … urbo-.html
54 Inlägg
31 juli 2018
Ja den hade jag kört på iallafall
39 Inlägg
1 augusti 2018
Har några frågor till.
Jag har tillgång till en motorlyft och när man ska lyfta motorn.
Vad är enklast?
Med/ utan växellåda (m90)?
Med motorok?
Eller lyfter ni med stroppar och hur brukar ni fästa dom?
Senast redigerat av Hultberg63 (1 augusti 2018)
54 Inlägg
1 augusti 2018
Ett motorok så du kan justera paketet i vinkel är att föredra men de går utan o om du fäster dropparna så motorn lutar bakåt. Jag brukar lyfta med lådan på.
Ta bort kylare o intercooler samt grillen så här du mkt plats smile
Folkrace e livet!
606 Inlägg
1 augusti 2018
#66
Lyft ur låda å allt. Jag lyfter med stropp runt 4ans avgas på grenröret och i krocken på termostathuset. Då blire kanon big_smile
Så ljuvt det är att göra ingenting, och sedan vila efteråt.
Följ gärna mitt projekt: https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=313137
39 Inlägg
1 augusti 2018
Okej:-)
