3227
Larmar som den vill
342 Inlägg
28 oktober 2018
Hej allihopa,
Har en Skoda Fabia 2015.
Bilen larmar lite som den vill dock bara lamporna, inte siren , ibland gör den det så blinkar lamporna i flera timmar utan att jag märker något.  När jag sedan ska starta bilen så vill den inte starta.
Kan misstänka att det är batteriet som är dåligt, dock så har jag aldrig upplevt något strul med batteriet, funkar klockrent så länge inte bilen larmar.
använder den som pendlarbil och finns inget av värde eller så i bilen så jag har börjat fundera på att koppla bort larmet, finns det något smidigt sätt att koppla bort larmet på? Kan man möjligtvis bara ta bort någon säkring eller så?
Tacksam för svar
Gör den personlig
342 Inlägg
29 oktober 2018
Ingen som vet?
Gör den personlig
5 131 Inlägg
29 oktober 2018
Ska gå med vags dator att läsa av vad som utlöst larmet tex dörrlås eller liknande.
342 Inlägg
29 oktober 2018
Ok. Men går det att koppla bort larmet på något enkelt sätt?
Gör den personlig
342 Inlägg
30 oktober 2018
Hej igen
Jag tänkte prova att ta bort säkringen för larmet. Mot min förvåning så fanns det ingen säkring på plats.. kan det vara därför larmet går igång?
Gör den personlig
