2222
Köra dieselbil på gammal frityrolja mm funkar det bra?
613 Inlägg
23 mars 2014
torpis skrev:
Anderholm skrev:
är det 3 ml fotogen han blandar I oljan jag hör inte riktigt vad han säger
eller vad blandar han I för något?
Metanol skall tydligen göra om rapsolja till en förnyelsebar diesel och biprodukter.
så det är metanol han blandar I på topgear filmen då
3ml per 1L olja
1 265 Inlägg
23 mars 2014
Körde min gamle Golf 3 TD-93 med 80% Spillolja och 20% diesel,   fungerade så länge de va -5 eller varmare
1 129 Inlägg
23 mars 2014
Funderar själv på om jag skulle skaffa en dieselbil nästa gång och bygga nån form av värme element eller nåt annat som jag kan ha i tanken. Och sen blanda frityr eller nåt med lite diesel.
1 265 Inlägg
23 mars 2014
lättare att hitta spillolja
20 Inlägg
17 november 2018
De exempel på extra bränsletankar för frityrolja jag läst om använder visst elektriska doppvärmare för att oljan inte ska koagulera. Skulle det fungera att förlägga tanken i motorummet i stället, för att använda värmen där? Kanske med en mindre catchtank intill grenröret? Eller riskerar man att allt exploderar då? Eller att kokande olja smälter bränsleslangarna?
(Gammal tråd men verkar vara den längsta i ämnet på detta Forum.)
Raptus skrev:
du kan inte köra rätt av med olja.det blir tvärstopp på morgonen när det ståt still ett tag.
en tai resturang förser mig med all olja jag behöver.
man startar på d med mitt system slår den över till olja vid 60 grader 3 min innan man stannar slår man på d igen.
min körning kostar ca 5 kr först milen där efter ca 70öre milen(filter inräknat)
antinden centrfugerar man oljan tar typ en timme för 200liter eller så kör du det genom två vatten filter(jula)
först ett 20mikrners sen ett 5 microners tar dok lite tid men kräver inget arbete
jag har lagt ett hysterisk antal timmar på att leta delar samt testat mig fram
körde upp 450 liter på semestern med husbilen 2 kr milen istället för 28
hör av dig om du vill veta mer
köper du av mig så får du allt du behöver tar 3 till 4 timmar att montera (ersätter reservhjulet)
