2506
topplock från 2.4i till 2.5T (T5 motor)
13 Inlägg
20 juni 2018
Hej mitt första inlägg så säg till om det blir fel eller för långt
Har en Volvo s40N 2004 med T5 motorn på 220hk motorkod B5254T3
Motorn har gått varm så topplocket skevat sig och har en spricka, hittar ingen topp från T5 motorn men ett par från 2.4i 170hk motorkod B5244S4
Vad jag kan se skiljer sig är att T5 har VVT (variabel ventil timing) på både insugskam och avgaskammen, medans 2.4an bara har det på insugskammen. Vet att 2.4an har 2435cc slagvolym medans T5 an har 2522cc slagvolym
Till min från nu går det att bara flytta över kammarna med vvt till topplocket från 2.4an
Är det olika storlek på förbränningsrummet i toppen mellan dem och har dem samma ventiler?
Utifrån vad jag kan se på bild så ser den likadan ut (samma gjutning) bara att dem pluggat ena hålet för solenoiden till VVTn.
Observera att det bara är topplocket som behöver bytas kammar och kammlock kan jag ju lätt byta ut om de passar
Tackar för snabba svar
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228772/228772-7a4b35284712738918ba2d5376cb5aaf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228772/228772-22c6fee7553a29822ce9ed62970b7f53.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228772/228772-3654b63f0ff45e25935c7f0b4898c99e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228772/228772-cc581208c073740a8b6772f0f41914d6.jpg
Senast redigerat av Davidgladen (21 juni 2018)
320 Inlägg
22 juni 2018
S40 bilar är utrustade med 4cylindriga motorer vilket innebär antingen 2,0T(lätt trycksturbo eller T4 ( högtryksturbo) T5 betyder femcylindrig motor, så du tittar efter fel delar
Reservdansk
6 271 Inlägg
22 juni 2018
Den tidiga S40n hade 4 cyl, men den efterföljande versionen hade 5 cyl.
P7 - Södra Skånska Regementet
7 432 Inlägg
22 juni 2018
tror att även om den passar rent fysiskt så är det olika förbränningsrum och kompressionsförhållande,, kan blir problem där då den kommer från en sugmotor å ska på en turbomotor,,
2 452 Inlägg
23 juni 2018
vet inte om det passar med topp från en s60t5a B5254T3  har en sådan liggande annars
döden kommer tillbaka
13 Inlägg
23 juni 2018
Tack för svaren!
Har för mig att T5 an bara ska ha längre slag därav den högre slagvolymen än 2.4an rätta mig om jag har fel.
Sen är det toppen som bestämmer vilket komp motorn har?
13 Inlägg
23 juni 2018
Hej osäker om den passar då min motor är i RNC conceptet
Där C står för compact och dem är gjutna annorlunda än dem vanliga RN motorerna
Tackar mycket för förslaget
Är du säker att det inte är en S40 T5? Då B5254t3 bara användes i s40 V50 c30 och c70
Senast redigerat av Davidgladen (23 juni 2018)
13 Inlägg
23 juni 2018
Lite fler bilder
Bild 1 är toppen från min b5254t3
Bild 2 en topp från b5244s4
Alla hålen är lika tro mig jag har dubbelkollat med flera då denna har oljefläckar
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228772/228772-327bdf0d85e28e77bc78a96b12ec1e22.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228772/228772-d57d9fd8bf9a2b37f4a3aedc1a87c220.jpg
Vid noggrann inspektion ser toppen från min motor ut att vara planad sedan förut
13 Inlägg
25 juni 2018
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228772/228772-d408c1cdc121663da8c47c133ac64cd9.jpg
På denna sidan står det att det passar b5244s och b5254t
13 Inlägg
25 november 2018
Nu funkar motorn igen
Hitta beg topp av tur från en T5a me böjda ventiler
Slipade in mina ventiler i den och nu funkar det
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228772/228772-404a6bba07909886e9d8073257aaa856.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228772/228772-827e2b833dd553c951c92a69ebdd0071.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228772/228772-fe3f1b8fafb8ff05ea7ebfd89797ab52.jpg
Inte finaste exemplaret men funkar
