4227
Antisladd problem V70 2.4D 163hk 2005
6 Inlägg
16 december 2018
Hej,
En kompis bytte styrväxel på min V70 och alltsedan dess lyser antisladd lampan - reparation krävs. Någon som kan hjälpa mig med vad det är för fel och hur man kan åtgärda? Tack på förhand!
320 Inlägg
16 december 2018
du får gärna läsa av felkoder så återkom med de
4 515 Inlägg
16 december 2018
Sitter rattaxeln rätt på kuggstången?
Men är inte 100 på att det kan bli fel, men skulle ratten snurrat ett varv så blir det fel..
6 Inlägg
21 december 2018
tack, ska kolla det och återkommer!
324 Inlägg
22 december 2018
Stämmer, sitter den ett varv fel så kommer bandet i rattvinkelgivaren att gå sönder när du svänger.
10 164 Inlägg
22 december 2018
räcker med ett kugg eller två på dessa volvos.
6 Inlägg
8 februari 2019
Ja det tog lite tid, bad verkstaden ta fram felkoder, så här ser det ut:
0003 rattvinkelgivare, signal
000E styrenhet
0011 styrenhet
