3105
Volvo V60 D4 FWD -15 Hackar till kort efter start
4 Inlägg
24 juni 2018
Har en Volvo V60 D4 -15 Automat (10k mil) som har börjat bete sig konstigt när motorn är kall. Började för ca 1 vecka sedan.
Efter att ha startat bilen och ska köra så svarar den knappt på gas (oavsett hur mycket jag gasar), går sakta framåt och det låter som att motorn slutar jobba, motorn är igång men inte mer än tomgång liksom. Den hackar sig fram i kanske 2 sekunder och går sen som den ska. Detta gäller både när man kör framåt och när man backar. I vissa fall har vi även känt av små hack när vi haft farthållaren på och kört under 70-80km/h, inte över det vad jag kan minnas. Gör vi ett kort stopp efter att ha kört och startar bilen igen har vi inte detta problem.
Har servats enligt intervall, ska in nästa gång om 2 månader/700mil.
Vad kan detta bero på? Inte märkt några andra konstigheter, inga missljud, startar som den ska etc..Inte trimmad och vi har inte gjort någon ändring. Ägt bilen i ca 1 år och inte haft några liknande problem tidigare.
Har bokat tid på verkstad för en diagnostisering men vill gärna veta om någon har tankar på vad som är fel. Efter att ha googlat verkar det kunna vara allt från luftfilter till skit i tanken. Kan det vara något trasigt i motorn eller växellådan så vi kan förvänta oss en reparationskostnad på större summor?
Jag kan absolut noll om bilar så tacksam för tips..
Senast redigerat av bullebulle (24 juni 2018)
4 468 Inlägg
24 juni 2018
Hoppas att du har maskinförsäkring
om det vore något dyrt fel.
18 009 Inlägg
24 juni 2018
Välkommen till forumet!
Men den tänder inte motorlampan? Lyser motorlampan när tändningen slås på innan du startar bilen? Det kan vara gasspjället som kärvar. Turbon tror jag inte på. Men det kan vara i princip vad som helst... När ni lämnar den på verkstad så be att få ett utdrag på felkoderna. Sen finns det nog folk här som kan ge råd.
4 Inlägg
24 juni 2018
Helförsäkrad är den..
Tackar..
Nix inga varningslampor är tända när motorn är igång. Slår jag på tändningen så lyser flera lampor (kan kolla exakt vilka senare) men är inte det normalt? Det gjorde det även på min Audi jag ägde tidigare och Toyotan jag hade innan Volvon . tongue
4 261 Inlägg
24 juni 2018
jag hoppas också men såg att den hade rullat 10.000mil, och flera bolag hjälper till till detta max 10.000 om inte TS har nån bolag som hjälper till fram till 12.000mil, håller tummarna.
4 468 Inlägg
24 juni 2018
Volvia har 15000 eller 16000
4 261 Inlägg
24 juni 2018
hoppas ts har detta då, hoppas verkligen. Kanske är inget jättestort fel på bilffan
4 767 Inlägg
24 juni 2018
Kan mycket väl vara EGR-ventilen. Denna byts kostnadsfritt på kampanj från Volvo fram till att bilen varit i trafik i 4 år.
Senast redigerat av Erick (24 juni 2018)
4 Inlägg
24 juni 2018
Har Länsförsäkringar och dom ersätter upp till 12k mil läste jag precis på deras hemsida..
Hmm, intressant. Var hittar jag info om detta?
6 632 Inlägg
25 juni 2018
Finns EU-lag också.
Avgasrening ska hålla i 5år eller 8000 mil.
De/Dem
4 Inlägg
25 juni 2018
Finns EU-lag också.
Så om det skulle vara EGR-ventilen, kan jag kräva kostnadsfri reparation på en Volvo-verkstad och luta mig mot en EU-lag?
Fast min har gått över 8k mil så det gällde inte mig nej.. sad
Senast redigerat av bullebulle (25 juni 2018)
4 767 Inlägg
5 juli 2018
Min hade gått nästan 12' när EGR byttes kostnadsfritt av Volvo. När bilen var 3 år och 10 månader.
1 Inlägg
30 augusti 2018
Tja, vad kom ni fram till då? Vad sa verkstaden för att jag har exakt samma problem på min v60 2015 d4
1 Inlägg
22 september 2018
Hej bullebulle. och alla Andra.
Ett par funderingar först: När bytte du transmissionsoljan sist?  Har du polestar? Hur långt har du kört om det INTE är några problem?
Oljan i VL- är inte som kylsystemet- man måste köra ganska långt för att VL-oljan skall bli varm-
Ett bra tips byt VL- Olja vid 7-8000 mil- (polestar- ca 5000) Och om du ska göra det, fråga hur många spolningar verkstaden skall göra på din VL. Efter detta skall VL nollställas. Och fungerar det inte efter det finns det ett par andra alternativ- Be din verkstad att nollställa VL igen (oljan måste vara minst 74 grader varm för att detta skall fungera) - och då finns det speciella sätt att köra på för att justera och ställa in transmissionen igen. Och detta skall verkstadspersonalen veta hur, för det står om dom är auktoriserade hos Volvo hur dom skall göra. ( tex- dom kör på ettan fyra-fem meter-- stannar och får ett meddelande i displayen "tr justerad", lägger i P och får den justerad och gör detta ett par gånger tills trans är justerad- men det finns ett speciellt sätt, detta skall personalen veta hur) Det kanske inte fungerar men det är i alla fall bättre att prova än att lägga mycket dyra pengar på en annan VL.
Och till Er andra- Har ni problem med att det hugger in växlar framförallt från P-till D- som jag hade på min xc60 är det värt att prova ovan princip- Det är 50-50- men på min fungerade det alldeles utmärkt efter 25000 mil. Cheers till min mekaniker på Cms.
Ha det fint och lycka till :-)
Senast redigerat av Smoothevoice (22 september 2018)
1 Inlägg
15 mars 2019
Hej vad va problemet har samma fel på min v70 d4 -15
