MeddelandeLången
Inläggsrubrik: Dåligt laddtryck OM603
Postat: ons maj 29, 2019 4:36 pm
Forumsberoende
Börjar få slut på ideer nu, har en om603 med en nybyggd 7.5mm pump på med utvändig alda. Turbon är en T70 på hemmabyggt grenrör, separat 60mm wg. 3" avgas hela vägen och en intercooler. Nu till problemet, får inte upp mer laddtryck än 0.5, i bland är det ännu lägre. Har inte ens wg:n inkopplad så det borde skena iväg bra med laddtryck. Har provtryck systemet och hittade några små läckor som är åtgärdade men tyvärr blev det ingen skillnad. Måste nästan vara bränsle brist, men pumpen är ny och ska leverera 175 cc. Har satt den nellan 10-12 grader ATCD. Startar lätt, går bra och känns stark på botten. Är det så att pumpen måste vridas upp? Eller är den injusterad på max när man köper den? Nån som har nån annan ide?
Second place is the first looser!!
