Bilen startar enbart på rullstart när den stått över natten. När man kört en stund så är det inga problem att starta på nyckeln men dagen efter är det samma bekymmer igen, måste rullas igång.
Misstänkte någon med bränsle först men den är så lättstartad och startar direkt på rullstart?
Har samma problem med moppen, på den är det tändningen som behöver ställas in. (Efter att jag kollat förgasare så den är rätt justerad osv. Den får gnista men fick inte bensin till tändstiftet. När jag använde elstart den startade direkt när den var varm dock ej elstart bara rullstart och behövde rullas mycke när den var kall.) Hoppas något av detta hjälper!
