2230
Mazda 929 går inte att stänga av
56 Inlägg
5 november 2019
Hej! Har en mazda 929 från 84 som inte går att stänga av med nyckeln. Tändningen fungerar till allt förutom att stänga av motorn. Felet uppstod när jag fick dit en generatorrem som fick sprutt på generatorn igen. Tänkte om det hade något med det att göra. Någon som vet nåt om felet som kanske har något kopplingschema till bilen. Alla kablar i motorummet är en enda härva där någon blandat olika kabelfärger så allt är inte som det ska va där nere... tack på förhand
158 Inlägg
5 november 2019
Går det att stänga av bilen om du tar bort generatorremmen?
761 Inlägg
5 november 2019
Rycka tändkabeln från tändspolen?
18 132 Inlägg
5 november 2019
Tändningslåset?
Teori: Generatorn ger spänning även när den stängs av. Då går den. Fast generatorn mår inte bra av det.
9 299 Inlägg
5 november 2019
Sätt en brytare på minuskabeln på tändspolen.
56 Inlägg
7 november 2019
testade att ta bort kabekn som er ström till batteriet utan resultat
56 Inlägg
7 november 2019
har fått rycka kabel för att kunna stänga av, ja
