2127
Stora tråden om temat Polisbilar/ Blåljus/ Civilare mm.
1 148 Inlägg
3 maj 2017
#881
rcy skrev:
OK, bara för att klargöra lite här.
Du försöker koppla in en eftermarknadsenhet men den startar inte. Du är säker på att den får ström.
En eftermarknadsenhet borde definitivt starta bara den får ström, du ska kunna starta upp den på arbetsbänken med bara ett 12v batteri och inga andra anslutningar ikopplade.
En eftermarknadsenhet borde inte bry sig det minsta om huruvida amp är inkopplat eller inte, då en sådan enhet inte ens är medveten om att det finns något som heter amp.
Googlar jag på DNX100 får jag bara upp ett mixerbord, är du säker på att enheten heter så?
Gör de enkelt smile
Bilen kom med huvudenheten DNX5220BT , funkade finfint i ett halvår innan jag bestämde mig att köpa en ny med snyggare skärm. Så jag köpte denna
https://www.brl.se/sv/artiklar/kenwood-dmx-100bt.html
Denna blev stulen efter en vecka där personerna gått in i bilen och tagit den med tillhörande kablage och klippt kablar? bakom huvudenheten , dock vet jag inte om polisen gjort de innan eller rånarna/tjuvarna men de verkar inte höra till din kablaget.
Så jag kopplar in den gamla huvudenheten(dnx5220) men den startar inte, samma gäller min andra huvud enhet som jag har på min andra 9-5a (DA120). Detta gör att jag misstänkte att förstärkaren inte startar.... då dnx5220 så blinkar leden på enheten som att den får ström men startar ej
1 705 Inlägg
3 maj 2017
#882
Gör de enkelt smile
Som sagt, en eftermarknadsenhet ska starta helt utan amp, så det har ingenting med förstärkaren att göra.
Dom flesta enheter ska ha två ström, en konstant matning för att behålla minnet och en som ger ström när du slår på tändningen och som startar enheten. Kolla så att båda verkligen får 12 volt när du har tändningen igång, eller provkör huvudenheten utanför bilen med ett vanligt 12v batteri.
70 Inlägg
10 augusti 2017
#884
Hej , nån som har scheman och info om hur man får igång en StandBy M-Båge, har en i källaren som jag funderar plocka fast på MonsterManiac Hyundaien ( Ja projektet heter det just nu *suck* )
Har både en M och en O båge men just M modellen skulle väl passa på Hyundaien :-)
315 Inlägg
24 augusti 2017
#885
Denna styrs (om de är polisens /ambulansens) med ett komplett system.. går alltså inte att starta bågen utan system (vad jag vet) O bågen går dock att fula ihop med + och -
The one and only
1 091 Inlägg
10 oktober 2018
#886
Någon som har koll på Standby S09 sirenförstärkare? Vad jag förstår det som så ska den gå o köra utan några andra styrenheter, stämmer det? Finns det nån som har kopplingsschema så man ser vad som ska kopplar på vilket stift? Har kommit över en enhet med klippta kablar samt tillhörande högtalare smile
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
15 Inlägg
12 december 2019
#887
Om någon skulle behöva, sitter jag på Standbys original kopplings schema till styrboxarna mm.
V70 2007 Police car
Bara kasta iväg ett meddelande till mig.
Senast redigerat av Runurnext (15 december 2019)
volvoraggare
4 776 Inlägg
12 december 2019
#888
någon som har   koll på  om   volvo v50 har  använts som polisbil?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
13 december 2019
#889
Inte i sverige.
