Ett stag ungefär mellan bakhjulen på min Renault Espace 2006 har rostat av, lossnat, ramlat ner och lagt sig i en stålprofil!
Jag är i stugan 12 mil nordväst om Örebro med familjen. Vad gör jag?
Bilen går utmärkt så länge vägen är plan men när det kommer gupp på ena sidan klonkar det betänkligt. Gissar att staget ligger och slår i profilen. (Körde precis två mil på 70-väg från utflykt tillbaka till stugan.)
Gungar jag bilen kraftigt genom att stå på sidan och dra i takräcket så hör jag samma ljud.
Hur illa? Köra hem i 50 på söndag? Lämna släpvagnen kanske...
Om det är ett panhardstag bör du ta det lugnt framför allt i kurvorna eftersom det håller fast bakaxeln i sidled. Men det kan också vara en krängningshämmare och då är det ingen större fara. Svårt att se på bilderna exakt vad det är.
